查看: 2007|回复: 12
求解IBM T42开机不亮问题,开机电流1。0A回落到0。69A不动
发表于 2010-8-26 15:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
求解IBM T42开机不亮问题,开机时电流上升到1。0A,然后经过一系列跳变之后就回落到0。69A不动,请教各位前辈是何问题?
发表于 2010-8-26 16:13:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下诊断卡跑什么代码 再具体分析     还要看有无RST
T4系列通病是显卡
发表于 2010-8-26 16:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细看看电流跳变规律,这样大家才能更准确的帮助你。
另外还有什么其他的现象?是否鸣叫?待机电流是否正常?
发表于 2010-8-26 16:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 萧秋雨 的帖子
    待机电流正常,0。01-0。02A,开机黑屏,无鸣叫,无报警,我已经准备加焊显卡试试了
发表于 2010-8-26 17:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 沈佳军 的帖子
    确实是显卡故障,加焊好了,但是不知道稳定性如何,是否必需重新植球才好?
发表于 2010-8-26 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊用不久又会返修的喇!最好是重新植球!
发表于 2010-8-26 20:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 DaTangRepair 的帖子
    加焊得好也是可以的
第一次坏不重新植株也可 再坏的话就得植株了
发表于 2010-8-27 09:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 我爱小芳 的帖子
    ATI 7500 应该是有铅的吧?要是我以前土炮加焊是肯定不行的,现在换成CF-360上下加热,我想效果不是土炮能比的,使用时间应该会更长吧
发表于 2010-8-27 09:58:00 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
我上次遇到一台电流跑到0.62不动,加焊北桥好的
发表于 2010-8-28 11:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 清风陈 的帖子
    北桥和显卡靠的很近,加焊北桥同时也对显卡有加焊作用,估计还是显卡哦
发表于 2010-8-28 13:19:10 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
我把内存拔了,电流还是在0.62不动,所以我觉得应该是没过内存,才加焊的北桥。。
发表于 2010-9-25 10:12:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个一般都是显卡的问题
发表于 2010-9-25 11:18:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通病了,先加焊显卡了
