查看: 2362|回复: 8
大伙帮看看是U挂了还是板?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-18 11:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
黑屏不自检。CPU风扇转,取出显卡、内存等,只剩下主板和CPU还是不报警。
用DB卡检测,开机就FF不动,只亮CLK灯及12V、-12V、5V、-5V,RST灯闪一下就灭了。
请问大家是CPU挂了还是板?
发表于 2007-11-18 11:54:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
就这样去判断cpu坏是有电武断,看来楼主还需要多多学习,多找一些测试点,这样才能更好的
判断。不要老是依靠工具来判断。
发表于 2007-11-18 11:55:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你查一下,电源排插是否对地短路。有短路的话,请找出短路的原件。
发表于 2007-11-18 12:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
给他说,他也听不懂。我介意你直接送到维修店里修!如果你是想学维修的话。见意你在新手区泡一个月。
我就是泡着成长起来的!
发表于 2007-11-18 20:44:10 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
换个板试U,换个U试板.I服了YOU
发表于 2007-11-18 20:47:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能不能用最简单的替换法?
发表于 2007-11-18 20:59:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在新手区看一段时间再说吧,
要不就是替换法,再查查吧,
发表于 2007-11-19 15:58:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这应该是正常吧     CPU很少坏  我虽然不是修的 也卖了五 六年电脑了 没碰到过cpu坏的
  换板
会员18583 该用户已被删除
9#
发表于 2007-11-22 21:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
哥啊,虽然我是个新手,但是我知道你所说的:亮CLK灯及12V、-12V、5V、-5V,RST灯闪一下就灭了,这些都是正常板子应该有的,但是你至少也得上块假负载测一下是不是有核心电压吧?
