查看: 3210|回复: 14
联想Y160笔记本插变压器,各指示灯没有一个亮,后查开机键有5.9V电压,安下去有跳变
发表于 2010-8-26 15:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想Y160笔记本插变压器,各指示灯没有一个亮,后查开机键有5.9V电压,安下去有跳变,但触发,后用无水酒精清洗过三块板还是这样,查南桥旁晶振两脚都有1.76V,重那里查?
发表于 2010-8-26 16:05:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
完全看不懂在说什么
发表于 2010-8-26 16:36:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想Y160笔记本插电后,各指示灯没有一个亮,后查开机按键有待机5.9V,按开机键电压有跳变,但不能触发,后用无水酒精清洗过板还是这样,查南桥旁晶振两脚都有1.76V,从那里开始查?是电源问题吗?
发表于 2010-8-26 17:44:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源板上有19V电压,MAX1772 的1脚 0V,4脚0V.电源板上有两个MOS管5SC3,焊下来的查电阻,两个管的D,S和D,G之间电阻只有157左右,红笔黑笔反过来查是无穷大,是不是坏了,这种MOS管同N字的管是不是不同的,如果是N字MOS应该是坏了,这里的管我不清楚,没有见过.
发表于 2010-8-26 18:24:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5SC3原来是二极管,
发表于 2010-8-26 19:12:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有高手进来
发表于 2010-8-26 21:29:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机键一般3.3v怎么会是5v,这个电压一般由3va提供,即芯片19v接进,就应该有3va,5va出来,或者是5va出来然后经过5脚ic转化为3va
发表于 2010-8-26 23:38:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查查 待机电路 里的待机芯片和SB的好坏看看
发表于 2010-8-27 10:33:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
EC的工作条件都具备了吗?
发表于 2010-8-27 18:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
S485的主板有2个电源板,一般大的带电容的电源板接口容易虚焊,加焊下看看。
发表于 2010-8-27 18:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
max1772是充电芯片啊
发表于 2010-8-27 19:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振两脚都是1.76V吗?是不是没起振
发表于 2010-8-28 08:21:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源板接口容易虚焊,加焊了,还是一样
发表于 2010-8-28 08:22:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网上有讲这个机型的max1772芯片容易坏
发表于 2010-8-28 08:23:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换MAX1772看看
