- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-19
- 精华
3#
发表于 2010-8-26 17:33:15
只看该作者
来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确定无短路,因为正好有两个一样的电源,第一个原来是电容问题搞好了,第二个是绿线无5V,(电源IC由3842,3844 ,L4981AD组成,电路控制板是做成独立一块板插在主电源板上,我将第一个修好的电源的控制板拆下,接上第二个电源上后,第二个电源就OK了,绿线有5V,短接绿黑线,各组电压正常。我买了5片L4981A换上第二个电源都不正常灯常亮,所以拆第一个好的电源L4981AD到第二个电源上,灯依然常亮,没办法又将这个L4981AD换回第一个电源的控制板上,可是第一个电源也不正常了,灯也会常亮。 |
