查看: 2500|回复: 2
版主,我原来发过的帖子以及回复的帖子为什么没有了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-17 21:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
版主我原来发过的一些技术问题帖还有回复帖怎么在我登陆以后在我的话题和我的回复没有了,已经空空的,晕,是不是被删了。因为有些技术帖是做为参考帖,但我不知道怎么会没有了?能否给我一个解释呢?
发表于 2007-11-17 22:01:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那就是那个版版看不习惯给你删了呗!!还让解释?晕~~~ 看来你不想混了  别让删了你的ID拍屁股走人
发表于 2007-11-17 22:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人空间的主题只反映一个月内的
下面都是你的吧!
有没有碰到这种显示器的故障 CRT显示器专区 主板爱好者
2007-11-12 12 / 136 达良达良
2007-11-17 20:05
换驱动板后,出现这种现象? 液晶显示器专区 菲克斯
2007-11-15 5 / 59 云风
2007-11-16 09:02
型号F71872F这种I/O有没有可以代用的 主板故障讨论区 刘家明少
2007-10-2 7 / 110 电王
2007-10-11 15:34
这种万能钢网,真的是万能的吗? 工具使用和焊接 龙飞扬
2007-8-17 13 / 346 青岛小哥
2007-9-30 15:34
盈通Y848P有没有这种通病 !!!求助!! 主板故障讨论区 王悠
2007-7-11 5 / 116 悠澜客
2007-7-12 01:25
这种现象是否CPU烧了 主板故障讨论区 大霖
2007-5-24 4 / 230 大霖
2007-5-24 15:39
请各位见多识广师傅帮我看看这种网卡接口。 主板故障讨论区 鸿志维修
2007-4-5 2 / 179 流云星星
2007-4-6 13:56
