查看: 2647|回复: 6
求长城p4300绿线电压低
发表于 2010-8-25 19:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
长城p4300绿线电压只有2.5V   请大师傅帮忙
发表于 2010-9-3 16:24:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
494可能有问题了!
发表于 2010-9-6 19:01:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查看下绿线控制IC的电源电压正常否?
发表于 2010-9-7 01:20:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
绿线电压只有2.5V   没什么关系呀  能启动吗??紫色线5V电压正常吗??
发表于 2010-9-7 16:35:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的电源绿线的确电压比较低,短接一下试试看看能不能启动,别的电压正常吗
发表于 2010-9-8 13:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先量一下紫线看正常不,也是电压低的话就换光藕.长城的那个爱坏
发表于 2010-9-10 00:02:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天修两个长城的,一个绿线是3.5V,,短接后能触发带负载,,另一个是4.5V,短接后也能触发带负载!不只记得一个月光宝盒的,另一个不记得什么型号的了!
