查看: 3330|回复: 17
明基S73进系统不定时黑屏
发表于 2010-8-25 19:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台明基S73进系统黑屏,散热系统已经清理过了,显卡加了铜片,风扇改了长转,换了内存,硬盘。装系统时也会黑屏,重启系统又可以,XP装软件直接掉,待机掉得慢些,温度现在很正常,有朋友遇到这种问题吗?
发表于 2010-8-25 19:17:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是装备先加焊显卡试一下
发表于 2010-8-25 19:23:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了,各位!!!
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
学修板卡 -8 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-25 19:27:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看样子象是显卡虚焊,先测下显卡供电稳定不,然后再加焊显卡
发表于 2010-8-25 19:34:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查各路供电芯片有无虚焊,有无杂波,温控电路,这是我的思路,望大家发表自己的维修思路
发表于 2010-8-25 20:33:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是暗屏,按CAPSLK都没反应,硬盘灯不亮
发表于 2010-8-25 20:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
首先应排除系统本身的问题,所以可先装一个安装板的系统看一下,如果故障依旧可能就是由于显卡虚焊引起的
发表于 2010-8-25 20:47:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
LZ指的是黑屏之后,连系统也死机了吗
发表于 2010-8-25 21:12:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的,黑屏后就死机了,重启后又正常用几分钟后又黑屏
发表于 2010-8-25 21:31:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
改风扇的供电从哪里取的
发表于 2010-8-25 21:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
黑屏 又死机 显卡的可能性大哦!
发表于 2010-8-25 23:03:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一台也是不定时黑屏死机,显卡重种锡球后装上去开机有背光无图像,郁闷死了
发表于 2010-8-25 23:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的可能性不一些,一般重做都会好的
发表于 2010-8-26 12:22:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡的可能性很大
发表于 2010-8-26 13:13:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显卡电容有问题。楼主自己找找吧。论坛有相关贴子
发表于 2010-8-26 14:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“黑屏”是不是用得用得就掉电呀。。VCORE 看下,,
发表于 2010-8-26 22:27:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ有时候CPU有问题也会出现这种情况的.不行就烤下桥
发表于 2010-9-2 19:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
散热加铜片具体的怎么加? 有没图上一个?
