查看: 2420|回复: 7
HP6535S 开不了机电流跑 1。40-1。32跳动
发表于 2010-8-25 17:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人修了一台HP6535S 机子,过来是不可以开机电流可以上,硬盘灯一闪一闪的,不知道什么问,后来我拔掉外接电源,再按一下开关,可以亮机,进系统都可以,也好用,关机用外接电源,还是开不了,电池没有电了,试不了,各位谁有图子的传一份,谢谢,也想问问各位这会是什么问题呢,我诊断卡上CLK  和RST灯交闪
发表于 2010-8-25 17:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在完全不亮,插上诊断卡CLK    RST  交闪,好像一直重起
发表于 2010-8-25 17:59:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个电源试一下 看能不能冲电咯  这个问题比较简单
发表于 2010-8-25 18:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可能是ac 检测电路有问题了,重点看下ec
发表于 2010-8-25 18:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 296366935 的帖子
    可以充电,现在就是外接电源开不了机,插上诊断卡CLK    RST  交闪
发表于 2010-8-25 18:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 rongshan 的帖子
    不好意思,我是新手,AC电路我知道,EC电路怎么看呢,可以说明白点吗
发表于 2010-8-25 21:21:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是电源芯片没有给屏供电呀
发表于 2010-8-25 23:56:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原装适配器才行 或者中间那根针加个19V
