查看: 2421|回复: 5
联想 G455 南桥附近25的晶振电压异常
发表于 2010-8-25 17:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
小弟有块G455主板南桥25的晶振一端电压不正常,应该两端都为1.6V左右,但有一端为3.3V,Y3断开之后加电,还是一样不行。南桥也换过,没有,哪位大哥给点思路,咋修。谢谢。
发表于 2010-8-25 17:42:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把皆振电容也换了适适
发表于 2010-9-23 18:30:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  没用波看看?
发表于 2010-9-23 19:39:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
25是网卡晶振,你换南桥有什么用,换网卡芯片或谐振电容,
再说了你是什么表接地测得应该是黑笔接地,别测错了
发表于 2010-9-23 20:01:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
可以用示波器打一下  看看是不是有正常的波形显示啊
发表于 2010-9-23 21:39:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
用示波器看一下起振没有不就行了
