查看: 2313|回复: 9
上网本开机电流跑0.65A
发表于 2010-8-25 09:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一国产上网本,通电开机直流电源跑到0.65A就不跑了,按北桥无果,拆下内存一样0.65A北桥是VIA VX800的是不是北桥有问题....  指教...
发表于 2010-8-25 09:39:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是内存就是显卡(集成的就是NB了),查查这两个的电压是否正常
发表于 2010-8-25 09:53:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
如果说拆了内存也一样0.65你做下U吧
发表于 2010-8-25 10:17:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上网本的真麻烦,做不好一两次板就报废了
发表于 2010-8-25 10:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种最好别乱做桥,先看看别的
发表于 2010-8-25 11:02:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你先看看CPU 过了吗? 如果过了拆,装内存看电流一样不如一样换内存看看  。再查内存的工作条件
发表于 2010-8-25 11:43:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没到内存这一块,cup和NB供电出来没有?
发表于 2010-8-25 12:09:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我看山寨本 你最好用示波器量一下是否已经跑数了   我之前的一个山寨的本子就是电流在0。36A就不动了 我先前还以为没跑数 缺电压了 查了都有  后来用示波器量了下  就是跑不过显卡 呵呵差点搞的我换主板了  后做北桥好了  我觉得你那山寨也差不多是这个样子吧电流没变化不一定没跑数的
发表于 2010-8-25 14:26:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
OK了,加焊北桥....谢谢大家支持
发表于 2010-8-25 14:45:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很明显的问题。不过对于这种扳子加焊要小心的
