查看: 1658|回复: 10
华硕F5R
发表于 2010-8-24 22:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
问题时亮时不亮  加焊北桥之后不亮了   开机电流0.43   CPU有供电   请指点
发表于 2010-8-24 22:36:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重做一下北桥就会好
发表于 2010-8-24 22:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下是不是你在加焊时把北桥给烧了,如果没有就把北桥拆下来重做
发表于 2010-8-24 23:19:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重做北桥会好的,这种情况我遇过几次。加焊时芯片中间有气泡。把焊球给推到一起了短了
发表于 2010-9-1 21:11:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最好还是重做
发表于 2010-9-1 21:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥没做好重做北桥
发表于 2010-9-2 11:35:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我这个本也是时亮时不亮  不知道什么问题  请我lz 这个本修好没?
发表于 2010-9-25 00:13:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加北桥,不行的,我修过几台。都不行
发表于 2010-9-25 00:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做北桥吧,可能你加焊时短路了
发表于 2010-9-25 21:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修过这样的机器 北桥用的是ATI的 象你这样是情况最好换个全新的
发表于 2010-9-25 23:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU复位有没有
