查看: 1929|回复: 8
THINKPAD R60电流0.09上不去
发表于 2010-8-24 21:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
THINKPAD R60 板号: RP-1 UMA 14 INCH MB   052224
待机电流0.04A应该正常吧.1.5V待机时有.触发后1.5V无,网线头上的两个灯全亮.强行断电后测量1.5M转1.5B的管子Q11后级对地3X欧.
目前没有查出啊个元件发烫.老大们指点一下.
发表于 2010-8-24 21:58:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看懂你说的什么意思
发表于 2010-8-24 21:59:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上电到0。09    还没走CPU 呢
发表于 2010-8-24 22:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的同学,这时候说到cpu确实有点太快了,现在连主供电都不全
发表于 2010-8-24 22:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看IO和PMH4相关的电路,有一组电压没出来
发表于 2010-8-24 23:01:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡口两个灯都亮应该不正常吧, 有可能是网卡短路引起的,可以测下网卡附近的滤波电容来确定是不是网卡短路了
发表于 2010-8-25 19:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在测量到北桥上有大部分电容都短路,不知道是不是北桥坏了,没有BGA机子拆不下来,不好测量,网卡还没有测,等明天早上去量一下,谢谢.
发表于 2010-8-31 20:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机子修好了,北桥坏了。换了之后就好了。北桥坏了之后3B电压Q11短路了。
发表于 2010-8-31 22:04:13 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
(现在测量到北桥上有大部分电容都短路,不知道是不是北桥坏了)
是有电压短路
