查看: 2573|回复: 4
ASUS A8H 网路卡 RTL8111B 变成RTL8129
发表于 2010-8-24 20:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
ASUS A8H 网路卡 RTL8111B 变成RTL8129起初以为是软体的问题,弄了一个RTL8129 的驱动程式之后抓到驱动程式了,但是还是无法上网,最后还是拆机~不拆还好一拆原来是浸过水都长绿毛了,先做清洗的动作,拆掉RTL8111B 之后发现有断线,先补上...上电..1样是8129...换了一颗8111B 故障依旧,只好从周围的电路下手,先从U16开始,测C358阻值正常,可是测到了R337之后发现阻值无限大,这是个4.7K的更换了之后再上电,驱动一下就成了RTL8111B ~~上网没问题,下载了一个2G的游戏档也没断线至此算完工修复~[img][/img]
发表于 2010-8-24 20:27:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
贴个图吧。光文字太枯燥
发表于 2010-8-24 20:32:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发贴最好是图文并茂,看起来也简单易懂
发表于 2010-8-24 20:39:10 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不太会发图
发表于 2010-9-23 13:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片 和故障 电路图 一起发  大家好分析点
