查看: 12651|回复: 11
DELL PP38L电池不充电
发表于 2010-8-24 18:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
  用电源一切正常,用电池开不了机。在系统里检测不到电池,拆下主板,把电池插上测不到电压,只有1脚和2脚有0.3几的电压,俩脚是相连的。其余的都没电压,正常的话1脚和2脚应该是有11V左右的电压啊,请问大家这是不是电池坏了。。因为没有这种型号的电池,不然买回来不是电池的问题,又退不掉,那就不好了。。。
发表于 2010-8-24 18:31:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你那是DELL的什么型号的笔记本呀
发表于 2010-8-24 19:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是还有总线么,测一下总线吧。不过这如果不代换的话还真的不好确定
发表于 2010-8-24 20:28:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC 有没有收电池信息呢
发表于 2010-8-25 10:35:40 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
正面没有型号,就底壳上有PP38L的。。还有smb_clk,smb_dat是什么信号,是EC发出来的还是接收的,,,还有BATT_PRES#和SYSPRES#都是什么意思。。
发表于 2010-8-25 11:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大概就是一个温度检测的信号吧   想你的这种情况的话 应该是主板上有问题居多  一般的话  这个BATT+电压在没有电池的情况一般是有3——8V不等的、这是我在主板上常测到的 也没有去具体分析了
发表于 2010-8-25 11:22:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2010-8-25 11:55:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查查 电池的保护隔离电路看都正常么 然后 看看电池充放电 查查
发表于 2010-8-25 12:17:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
戴尔的电源适配器有电流检测,要用原装适配器。适配器接口和主板是怎么接的?如果是接口和主板是插排线连接的,查查线
发表于 2010-8-27 09:34:33 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
同时插上电源跟电池,也就是跟1.2脚相连的PL2电感只有2.36V左右的电压,芯片是MAX8731AE
发表于 2010-8-27 14:37:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把电池拆下来。再把电池的BATT_PRES#和SYSPRES#两脚与电池的负极相连。这时电池才有电压输出。如果没有就是电池坏了。有可能电池里边的自毁保险丝烧断了。
发表于 2010-8-27 15:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
