查看: 1680|回复: 2
sf1/648fx,没有pg和复位
发表于 2010-8-24 17:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有块sf1/648fx 的主板,板子供电,时钟,pci复位正常,cpu供电正常,时钟正常,没有pg和复位,测ADP3180的10脚有1.5v的稳定电压,不知道正不正常,应该南桥没有正常发出pg,i/o8705过,无反应,高手指点指点。
发表于 2010-8-25 13:25:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我的新手 的帖子
    PG和复位都跑北桥了,中间经一,560的电阻,一端有1.4几伏的电压一端是零点几伏,换同样大小电阻,还是那样,用导线短接,电压虽然正常了,呵呵  还是不过  郁闷,以前也碰到过,没解决。
发表于 2010-8-25 22:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 王腾1992 的帖子
  10发出了  你还在路线  看一下这个信号有没有到南桥了
