查看: 2993|回复: 6
三星15液晶显示器点一会白屏。
发表于 2010-8-24 17:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
syncmaster 151s液晶开机能亮,不过一会就会白屏,不理它。不知什么时候还能正常显示。老这么来回晃。是不是屏坏了啊。
发表于 2010-8-24 17:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线跟主控芯片问题
发表于 2010-8-24 18:11:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器爱坏LXD91811。 你换个代用板子试试先。
发表于 2010-8-24 18:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换个代用板子试试先。
发表于 2010-8-24 22:23:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前有个笔记本也是用一段时间局部白屏,最终没修好
发表于 2010-8-25 09:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是机器工作一段时间后发热引起的,这种现象一般都是驱动板和屏控制板的原因了!具体得看显示器的实际情况了,也有可能是哪个点虚汗引起的,请检查看看!
发表于 2010-8-26 00:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果是LXD91811,可以肯定就是它坏了
