查看: 1633|回复: 11
山寨小本的,怪问题,高手进来看一下!!!
发表于 2010-8-24 14:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了很多个版的系统,最后还是用纯净版装了系统,但是,重启的时候插上CMOS电池后,刚过滚动条到了鼠标出来时,就挡在那了,但是拔了电池后,在进系统就可以,我晕啊,这是哪里的问题,请高手指点???
发表于 2010-8-24 14:57:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果CMOS电池有电的话,看看CMOS电池做有没有虚焊,再看南桥.
发表于 2010-8-24 15:27:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
插上电池后,2。5V的电压被拉低到0。58V   是通过一个102的电阻和一个小三极管。这怎么办。电阻和三极管都没坏,量过了。
发表于 2010-8-24 15:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就是南桥内部的CMOS电路坏了,做南桥吧!
发表于 2010-8-24 15:48:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个电池看看呢
发表于 2010-8-24 15:54:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电池换过了,换过电池可以正常进系统,但是日期和时间保存不了。这是南桥坏了吗??
发表于 2010-8-24 16:25:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是CMOS电路有问题
发表于 2010-8-24 17:55:10 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
那个小三极管应该是一对二极管,你测下有没有对地短路的。
发表于 2010-8-24 18:48:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是南桥有虚焊的地方
发表于 2010-8-24 18:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS电路很多家设计都一样,换换看了
发表于 2010-9-23 15:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
山寨机的做工不行,很多IC都容易虚焊
发表于 2010-9-23 17:32:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
做南桥试下,不行做南桥
