查看: 2992|回复: 2
ACER TravelMate 4720 笔记本解密的问题
发表于 2010-8-23 22:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
ACER TravelMate 4720 系列      MODEL NO:MS2204
主板编号:06237-3M
                   BIWA MB
                  48.4H001.03M
                 MADE IN CHINA
   机器有BIOS密码,从官方网站下载了个BIOS,用论坛里面的那个EXE解包软件,解不了BIOS压缩里面的那个Wflash.exe文件,所以就拿不到BIOS文件,刷不了BIOS,不知道有哪位大哥有备份的给帮忙传一份上来,谢谢!
   说明一下,机器是 ACER TravelMate 4720,不是 Asprie 4720, 拿ASPRIE 4720 的BIOS刷上去会不上电的。
发表于 2010-8-24 01:02:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图中的PSW_CLR#楼主不妨一试!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xxc168 + 5 把PSW_CLR#接地,开机上电可进BIOS,再断开 ...
发表于 2010-8-24 00:13:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统得不一样怕不能显示了。。。。
不行得话就去卖场里面考一个BIOS就行了
