查看: 2669|回复: 4
MIS pm8m3-v 主板通电自动开机,只有清COMS才能自检
发表于 2010-8-23 16:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
MIS pm8m3-v 主板通电自动开机,然后提示嘟嘟声,感觉不过内存,内存1.25V,2.5V,3.3V都正常,每次清除COMS都能听到一声嘟的声音,然后进入自检,自检一会又黑屏重启嘟嘟的声音,不 能进BIOS、,元器件都摸了 都明显发烫.
求帮忙,或者是思路
发表于 2010-8-23 17:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我把bios吹下来,用论坛买的G540,刷写bios,可以把原来的bios给保存下来,再刷3.4的bIOS时,提示错误,bios型号是  威邦 W39V040BP 目前还手上还没有此多余的bios
发表于 2010-8-23 21:53:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有诊断卡吗?查一下VBAT、RTCRST#、32.768
发表于 2010-8-24 15:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 又一年鼠 的帖子
自动开机先点开关看一下能不能关机,如果不能关机 先修开机电路
如果能关机再查别的。不能进BIOS  先查一下键盘能不能用
发表于 2010-8-25 00:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以用PMC的BIOS刷啊  好多都可以成功
