查看: 3673|回复: 13
长城M176屏线问题
发表于 2010-8-23 13:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一台M176开机不显示——黑屏————拆开发现屏线被压坏了——换了一个别的显示器上面的屏线——可以显示但是显示有杂波——————————它原来屏线是60V的什么东西——我也不懂什么意思——我换上去是30V的————现在显示没有问题————就是会一直出现杂波————和电压有关系吗?还是屏线的供电不够————
发表于 2010-8-23 14:09:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏蔽不良,抗干扰差,把屏线上弄个磁环就好了
发表于 2010-8-23 14:11:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 vf502365387 的帖子
屏线的直流电位一般1.3V左右,耐压不是问题,是引脚功能错了,要根据
屏跟AD板的引脚功能重新定义。
发表于 2010-8-23 14:40:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 新安江 的帖子
    那个屏线好象没有定义的————和原来的线是一样的——-如果不是耐压问题那会是那里问题啊`??
发表于 2010-8-23 14:41:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 vf502365387 的帖子
它原来屏线上面有磁环的——我没装上去——是不是装上去就好了————现在其他一切都正常————就是显示有杂波
发表于 2010-8-23 16:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 vf502365387 的帖子
除非是型号完全一样的机器:
屏型号、AD板型号与你要换的完全一样,这样可以直接换屏线。
否则,很可能会出现你这种现象。
看起来一样没用的。
当然了,要先确定屏、AD板是好的。
发表于 2010-8-23 22:30:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
以后再这方面可要留心了啊
发表于 2010-8-23 23:16:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 新安江 的帖子
    我现在把机子都弄白屏了——————郁闷
发表于 2010-8-23 23:54:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是插屏线的接口氧化了吧,用镊子刮一下
发表于 2010-8-24 09:23:12 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我把磁环装上去了没有效果——太郁闷
发表于 2010-8-25 14:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 vf502365387 的帖子
还没整明白的话,建议放弃吧。
发表于 2010-8-25 22:25:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哎,版主都解释得这么清楚了,还去纠结什么消磁环呀,怎么这么不开窍?
发表于 2010-8-25 22:49:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我知道了,继续换屏线.是30针扁平线么?
发表于 2010-8-26 09:30:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
同志们————换了一个新个屏线还是一样_加了磁环也没有效果——————郁闷————换通用的吧+++谁用该通用驱动板的按键
