- 积分
- 383
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
今天接收了一台LG22寸的液晶显示器,通电后的现象是指示灯不亮,给我的感觉是电源出了问题。拆机检查果然没有23伏和5伏输出,测量开关管正常而且D极有300伏电压。电源管理芯片供电角有10伏左右的电压。这说明电源有工作是负载有问题。由于测量时是单独测的电源高压一体板,负载只有高压部分了。仔细检查高压部分发现一个五条腿的复合MOS管被击穿短路,引起电源输出不正常。这个MOS管是LG板上专用,找遍了整个电子市场也没有找到配件。决定用通用的高压板来代替,可是手头上有的也就是供电是12伏的高压条,而手头上的这块板子却是输出电压为22伏的。电压相差这么大,会不会烧了通用的高压板。用7212转换后用了没有一分钟就把7812烧了。最后用了一个别12伏的稳压管后装上试机正常。 |
