查看: 9183|回复: 9
液晶显示器按开关正常开机,几秒后自动关闭
发表于 2010-8-22 15:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
HKC S988A 液晶显示器按开关键正常开机,几秒后自动关闭指示灯不亮 然后需要长按开关键才能点亮,然后又自动关闭,如此重复,请大家提示改如何进行检测!
发表于 2010-8-22 15:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量电压12V,5V,正常不
发表于 2010-8-22 16:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压正常的话更换驱动板试
发表于 2010-8-22 16:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先排除按键漏电先,再查供电  芯片滤焊   刷程序
发表于 2010-8-22 16:51:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按键坏的时候多,把按键板拔下来,看还自动关机不
发表于 2010-8-22 20:42:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关坏,内阻变小
发表于 2010-8-22 20:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键的可能性比较大,测按键的电压是否正常
发表于 2010-8-22 21:47:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按键板>电源>驱动板
发表于 2010-8-22 22:05:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
按键可能漏电 加焊一下
发表于 2010-8-23 00:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键漏电 换新
