查看: 2825|回复: 15
T40无线搜不到路由器
发表于 2010-8-22 14:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天修了一个T40无线搜不到路由器的问题。很另类的,,我 的检查步骤是装系统,不行,换网卡,不是原装的,破解一下1802,还是搜不到路由器。 搞了一下天线还是一样。。最后我拔掉高压板,进了系统。在暗屏的情况下,我发现了好多路由器都搜到了,呵呵,很开心的,检查 一下高压板,没找到问题不会修,换了一个原装的,OK   了。。补充一下大家的提问,是换了一个原装高压板好的,有人问我怎么想到的,当时我该想的都试了不行最后才想到高压板的,因为高压板上有无线网卡灯的
发表于 2010-8-22 14:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么想到拔高压板?
发表于 2010-8-22 14:48:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高压板也能导致无线故障?听着怎么这么邪呼啊?
发表于 2010-8-22 14:57:50 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
修笔记本真的什么怪现象都能遇到。
发表于 2010-8-22 15:40:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没有遇到过,什么怪现象都有
发表于 2010-8-22 22:10:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这怪现象头一次遇到,是不是高电压干扰的呀,呵呵瞎猜的
发表于 2010-8-22 22:20:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主是说换了一个原装的无线网卡,就OK了,是有这事发生,原装好啊。
发表于 2010-8-22 22:24:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只知道 T40 的 在bios  里记录了网卡码   还没晓得高压条会这样的
发表于 2010-8-23 00:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 a6246978 的帖子
    估计高压的频率跟无线的频率一样了,而且功率大过了无线。
发表于 2010-8-23 11:33:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
说起来还真有点邪乎,这种唯一能想得通的就是高压干扰太大,无线网卡所以才检测不到周围的无线信号。
发表于 2010-8-23 16:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是看高压条上有无线灯啊。。。所以试了,,我当时就是拔掉高压条,暗屏进的系统,看到无线搜到路由了,所以换了一个就好了
发表于 2010-8-23 17:08:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,什么问题都有啊。。。。。。搞不好就报废了        楼主啊你运气也他好了
发表于 2010-8-26 16:59:20 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
居然是高压板的问题!真是奇怪了!楼主是咱们想到的?呵呵
发表于 2010-8-26 17:57:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还真是邪门啊 !!
发表于 2010-9-24 08:52:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还有这种问题,呵呵,以前真的没有碰到过,修本的真的是什么怪问题都能碰到,
发表于 2010-9-25 10:23:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定是干扰的吧
