查看: 2776|回复: 6
高压板更换问题
发表于 2010-8-22 13:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
本人刚接触液晶维修,现有一液晶显示器高压板坏了,原高压板是四针输入供电,手里有几条高压板都是5针或6针供电,请教各位大哥,应该如何接入供电,控制,亮度。
发表于 2010-8-22 15:47:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
已经量出来了,这几天去买几本书看看去,再来潜潜水
发表于 2010-8-22 16:11:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
    问题是不知道这几根线的排序
发表于 2010-8-22 16:54:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有固定的线序的,高压板上都有标识的,要没有的话,连着保险的就是12V,在量出地,开启一般与三极管连接。看下就好了
发表于 2010-8-22 19:48:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有标识就用表测哦...
发表于 2010-8-29 23:32:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
算弄明白了,先量出地线,再量出12v(就是接保险管的那根),接着亮度开关随便接,接错就是不开机,指示灯不断闪,亮度开关对调就可以了,只要12v跟地线不接错,高压板是烧不了的
发表于 2010-8-30 12:31:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我换高压都不接亮度的——都是供电——开关——在整个接地
