查看: 1994|回复: 7
acer af 706 17" 纯平显示器开机后,屏幕只有下半部分有显示
发表于 2010-8-22 11:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
acer af 706 17" 纯平显示器开机后,屏幕下半部分有显示,中间还有一条比较粗的横亮,线上部分就没显示是那里的什么原因造成这样的故障?谢谢了
发表于 2010-8-22 11:16:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是场扫描电路出了问题,先查电源,再换场块
发表于 2010-8-22 11:17:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
在CRT中比较常见的故障叫做水平亮线,一般是场扫描电路出了故障,检查场输出IC也叫场块看其有供电没有,如果供电正常有可能是场块不良或虚焊,或击穿,虚焊的话补焊就可以了,击穿短路的话必须更换了
发表于 2010-8-22 11:17:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
也有可能是虚焊造成的哦,敲敲主板看看
发表于 2010-8-22 11:20:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
补充一点,如果击穿短路损坏的更换前必须检查其外围相关电路,或者是供电过高导致的场块损坏,这些故障必须排除,否则换上去的块子很可能再次击穿
发表于 2010-8-22 11:47:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V供电正常,也换过场块ADP8172,还是一样,也补过焊
发表于 2010-8-23 21:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
可以重点查一下泵电源,包括更换这路的二极管和电容。
发表于 2010-8-24 02:51:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
-12v呢?也要查一下
