LenovoR61通电没有任何反应,电流表没有待机电流,(正常为0.02~0.04),待机3.3和5V都没有,(正常应该有)。单元电路的IC是MAX17003ET,测17003的工作条件21脚主供电19.8V,4脚SHDN3.3V,5脚ON3,6脚ON53.3V 正常,7脚REF1.9正常,9脚FSEL3.3V,20脚LDO5,3.3V(正常应为5V)。怀疑17003坏,更换全新的17003后完全无效 !问题应该出在17003上一级的控制信号PMH7,抱着侥幸的心理对PMH7劈头盖脸的加焊了一番后通电测机自动上电到0.65左右就掉电,(心里很失落!)唉!又开始时上电,电流跳变到0.75就停止,外接查看,我的妈呀显示啦!!由于不知道具体是哪个信号出的问题,就测量整理了待机时17003的各个脚位的电压: 3脚:0.98V 4脚:3.27V 5脚:3.3V 6脚:3.3V 7脚:1.9V 9脚:5V 11脚:2V 15脚:5V 16脚:5V 17脚:5V 18脚:0.03V 19脚:5V 20脚:5V 21脚:19.8V 22脚:0.01V 23脚:0.16V 24脚:3.3V 25脚:3.43V 26脚:8.6V 27脚:3.4V 30脚:2V 31脚:0.02 V 不足之处还请各位元老添加!!向你们学习! |
