查看: 8250|回复: 10
电脑桌面没图标显示
发表于 2010-8-22 08:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顾客的电脑,说是朋友玩了什么,开机进入桌面就什么也不显示,重启没用,点鼠标都没反应,刷新都刷不了,我进安全模式也不行,装个系统就没事了(有谁知道不重装系统的话要怎么做吗)?
发表于 2010-8-22 08:59:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
中病毒了,可以尝试在任务管理器里面结束explorer.exe进程,然后再新建一个explorer.exe进程,这样一般回去现桌面了。但这只是暂时的办法,最终还是得把病毒杀了才行的。
发表于 2010-8-22 10:01:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修复下就可以了转到PE下杀下毒,
发表于 2010-8-22 10:07:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
右键---显示桌面图标
有的是不小心把图标隐藏了
发表于 2010-8-22 13:25:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  还原一下就OK了。
发表于 2010-8-22 19:58:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统文件丢失就出现各种莫名其妙的故障,在转移重要数据的情况下,建议重做系统
发表于 2010-8-23 09:12:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进入系统之后,运行,explorer.exe,有的时候这个没有用,或者可以找到explorer.exe的位置(一般在C:\windows下面)到其他电脑电脑上复制一个explorer.exe,运行就OK了!!!
发表于 2010-8-23 11:46:16 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
哎 ! 哎!  哎! 病毒破坏了呗,不想丢东西那就还原呗,没备份就做系统了。没必要那么麻烦。
发表于 2010-8-23 13:29:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果有系统备份恢复最好
发表于 2010-8-23 19:04:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
装系统前最好备份一下,可以还原呀
发表于 2010-8-24 22:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用pe进去,备份一下资料,再重装系统OK
