查看: 1029|回复: 1
z99d 死机问题
发表于 2010-8-22 02:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   昨天接了这台机子 刚接机  是开不了机的  待机0.03  怎么触发也没有反应   太忙了就放一边下午  那出来搞  试了一下待机0.05  可以触发了  电流跑0。9 左右  换了内存 可以跑2。26  左右  显示  但到LOGO 就死机了 重新开 有的时候 不死  而可以进系统  但在系统里也一样  总死机      一定是什么地方虚焊了  没想别的  加焊 内存槽  无果 因为是  8400 的显卡心想不会是显卡的问题  心在想  但不敢动手呀  上基地看了一下  有朋友就是显卡橊 也会问题   就加焊显卡槽看看再说吧   加完上电 进系统用了半个小时没死  不知道这样算不算修好 明天装完看看再说
发表于 2010-8-22 11:24:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样的机子要测他个几天才行啊
