查看: 3944|回复: 21
[笔记本]
HP v3000的另类故障
发表于 2010-8-21 22:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
      两天前的机器了。Hp v3000的,不过不是显卡的问题,键盘有些键不能用,O,P,[,],
还有L,总之回车键周围的几个键不能用。找了一个键盘试了,确定是主板问题。
先拆机器吧,拆开一看,意料之中显卡是烤过的那种显色。不管了,先用表量键盘接口
的对地阻值,忘了多少欧姆了,好像都400多吧,上下不超过2欧姆左右,基本正常。
难道是排容漏电?不管了,找个料板把相关的排容都换了。
装机测试一下故障依旧,没别的电路了,直接把KB3910换了,本以为应该好了,没想到装好测试,不能用的键反而多了,重新焊芯片
故障依旧,看了焊接没问题,懵了!
赶紧在基地搜一下,搜到几个同样故障的,不过都是未解决的。
       重新捋一下思路,阻值都正常,应该电路是没问题的,难道是口坏了,仔细看了一下,感觉到却是像有问题(我每次怀疑一个
故障点时,越琢磨越觉得就是),不过好像不太好拆啊,先拆料板吧,免得出了问题不好收拾,果然接口还没拆下来,就已经废了!看来
要换口有点麻烦。于是想了想是不是接触不好引起的,马上把键盘拿起来在排线上贴了一层黄色的胶带,在装排线是费些劲,有点厚了。还好插进去了。装机测试,居然好了,拿测试软件测了一下每个键都正常。搞了半天一层胶带就解决了。发出来分享一下,不知道其他几篇帖子是不是也是同样问题!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6909870.5元2020-9-4 19:40
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +12 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
光之风 + 6 已解决
无锡易修 + 6 有价值资料
本文由 会员84347 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-21 22:58:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主是临危不惧。
还好思路没有乱。
发表于 2010-8-21 23:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
晕了,修了这么一大圈。原来是这样,干了一年多了还没遇到主板坏键盘不好用的。我觉的有也应该是少之又少吧。不管怎么样,帮楼主顶下。
发表于 2010-8-22 00:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真的坏起来有可能修不好
发表于 2010-8-22 01:09:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有时候修东西就是这么折腾人,折腾来折腾去就是个接触问题,碰到这种事头都大了
发表于 2010-8-22 09:54:30 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
不管怎么着,总算是修好了,也可能那锁扣没压紧。
发表于 2010-8-22 10:34:55 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
维修起来我们一般思路都往深处去了,不经意间一个很简单的问题却走了很大的一段弯路,这种小东西引起的故障很容易被忽视掉。   看这帖子算是给我们提了个醒!
发表于 2010-8-22 13:24:39 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
先简后难牢记心间。
发表于 2010-8-22 14:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装上排线后 测量接口的引脚对地值应该可以找出问题吧。上次我就这样修好了一个液晶排线。
发表于 2010-8-22 16:00:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
回复 岭南飞雪 的帖子
话简陋,道理深刻。
发表于 2010-8-22 19:46:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
维修是一门值得探索的学问 啊!!!
发表于 2010-8-22 19:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实际上可以这样认为,所有的硬件问题都是接触问题,有的是宏观上的,有的是微观上,修机子实际就是解决接触问题。这样理解就不会有人忽视或轻视宏观上的接触问题了。
发表于 2010-8-23 17:39:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
其实我们做维修的,有的时候碰到问题了,难免把问题考虑的太深入、太复杂了,我前一段时间接一个笔记本,牌子和型号我忘了,但是故障是开机居然是12屏,一个大屏分成了12个小屏,大家猜猜是哪里的问题呢?后来拆机后裸板加屏开机测试是正常的,就是因为键盘的排线没有插好造成的!
发表于 2010-8-24 13:44:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
哈哈 一个键盘问题搞到这样是够累的
发表于 2010-8-24 17:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修DELL的遇到过。D620的,客户本来是来换键盘的,结果新进来的键盘居然有一排不好使
重新插了一下,好了。接触不好。
发表于 2010-8-24 18:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恭喜楼主最终解决问题!这里也出来一个话题,你说这键盘接口该如何换呢?
发表于 2010-8-24 21:05:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 南岭 的帖子
如果拿风枪在背面吹可能好点,要不就买新的。
这个接口里的针有些高低不平,估计是先前做显卡是烤坏的。
发表于 2010-8-25 08:56:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
沉着冷静 思路正确 楼主很细心
发表于 2010-8-25 22:40:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主客气了
发表于 2010-8-26 12:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先易后难,谁都知道,可是就是会忘记,哈哈,恭喜楼主修好机器。
