查看: 2078|回复: 16
[笔记本]
宏基4320 暗屏维修一例!
发表于 2010-8-21 21:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
客户半年前在我这里维修过USB烧!飞线好了!
今天过来说屏幕不亮!接受一看,暗屏。拆屏壳子,自制的高压条通台机电源 测灯管 亮 灯管无问题!怀疑高压问题!测高压电压VCC  12V  控制只有0.3V不正常!
我是新手 拆机 发现料板号LA-421P  来基地 无该图纸!查料板号找到4730G LA-4221图纸!
查控制信号连主板R303(实物和图纸改处一样)测R303一段有电源管理芯片TPS51427 的1脚提供的3.2V电压 另一短只有0.3V 电压!看图纸
中R303是4.7K 实际测4.64K(表笔倒换量只有3.7K)  这段还接电容C365 接地!拆C365无果! 看图纸 R303同样 连接D18 连BKOFF  到IO  图纸中是U22实际是U16  105 。
(该张照片上传不了)测二极管一段时0.3V 另外一段时0.06V !断电测二极管不短!所有经过的电子元件测量都是好的!怀疑自己的测试能力 到DELL600料板上拆4.7K电阻 和二极管 。都无用! 最后抱着试试看的想法 把R303 两端用线连起来 ,上屏测试 屏可以亮了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无锡易修 + 2 意思下,不支持这样的维修方法
发表于 2010-8-21 21:54:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果其他都正常也能正常进系统的话,只是控制不正常的话可以把以前的控制断开从屏供电上单独拉个3.3V的控制电压来,绝对OK
发表于 2010-8-22 00:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,用不了几天的,会烧东西
发表于 2010-8-22 09:39:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个不是明确的维修方法、、
发表于 2010-8-22 09:49:12 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
还没有找到真正的原因
发表于 2010-8-22 11:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
经过的线路就那么多!就是想不通哎,怎么会被拉低的呢!
发表于 2010-8-22 19:42:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你这样修机器会惹祸的  要不了多少时日就要返修的啊
发表于 2010-8-23 14:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显然是EC拉低了电压,可能EC部分损坏或因为别的原因主动关闭开关。修好就好,也可能惹祸,呵呵。
发表于 2010-8-24 09:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也是认为EC  IO坏了可能!也不是坏了  要是坏了不可能还能开机,可能是EC的其它原因制动关闭开关了!
最后我认为应该是EC坏了!首先能开机 电压已经到位,开机信号也已经发送过来!同时除了给高压的供电开关控制信号没有,其它信号应该都发出去了!那么应该能判定是EC本身损坏!
发表于 2010-8-24 11:31:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以断了这根控制线,把屏的供电拉过来当控制也行,楼主这种做法恐怕以后得返修吧
发表于 2010-8-24 19:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不光背光关不了,很有可能继续烧坏EC,直到最坏短路不开机
发表于 2010-8-25 11:08:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从屏的供电那里拉可以的。。。我试过,都半年多了。。
发表于 2010-8-26 12:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找个4。7K电阻上拉到3。3V电压的地方,不知道行不行,如果懒得换EC 的话,从屏供电飞到控制信号就行。
发表于 2010-8-30 15:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟 为了省一根高压板 这样修不值得  有可能修修 问题变大了
发表于 2010-9-29 01:22:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上朋友 你以为是高压条问题吗??是背光信号没上来.....主板上的问题
发表于 2010-10-18 20:10:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样能用就好但是不知道你给客户保质是好久 你要是给人家保个几个月的话 估计你要吃亏哦
发表于 2012-7-25 22:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你换了ec也不一定能好!!!
