查看: 2155|回复: 3
请教,LP141WX(TL)(B4)屏代换
发表于 2010-8-21 19:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
求助高手,LP141WX(TL)(B4)屏用什么型号代换?LP的屏不敢换了,谢谢!
发表于 2010-8-21 20:10:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你的LP141屏用其它牌子的141的都可以的,比如N141 ,HT141,B141,LTN141的都可以,如果是用在DELL笔记本上的话要换码片的>.
发表于 2010-8-21 20:11:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一般接口一样都可以代换的;楼上说得很详细了
发表于 2010-8-21 21:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢先!回复楼上,手上正好有片换下来的LP141WX(TL)(N1),屏是好的,只是底部有线,换上去却不亮,不知道该换什么样的型号了,LP的屏实在不敢用了,又怕定片屏回来上去不亮。求助!
