查看: 5977|回复: 18
三星943 通电黑屏 电源指示灯一直闪 求助
发表于 2010-8-21 19:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
三星943 通电黑屏 电源指示灯一直闪 求助,请高手指点迷津....
发表于 2010-8-21 19:52:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
查驱动供电5V正常不
发表于 2010-8-21 19:53:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看是不是哪个电压在发生变化。
发表于 2010-8-21 20:05:42 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先打开测一下,12V 和5V有没有,有明显烧的吗,电容有鼓包漏液的吗,
发表于 2010-8-21 20:12:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
驱动板供电,就是最精密的那块板~
发表于 2010-8-21 20:13:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你是给别人修的还是自己的坏了修的?如果弄不清楚怎么修还是拿去专业的地方来修
发表于 2010-8-21 20:23:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
打开机壳,,查一下电源,,,
发表于 2010-8-21 20:30:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没烧坏的地方
发表于 2010-8-21 20:32:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下5V,12V,正常不?
发表于 2010-8-21 20:33:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开了没有 三星的好修 电容爆多狠
发表于 2010-8-21 21:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电源板5V供电不稳
发表于 2010-8-21 21:31:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你这个提问太笼统了。
你要有针对性的问。
大家才能提供有价值的回答。
12伏 5伏电压测了吗?开关信号 adj信号都看了吗?
发表于 2010-8-21 21:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把高压板断开后还跳不跳呀。
发表于 2010-8-21 21:32:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查12v. 5v供电是不是正常.高压部分,及驱动板供电是不是正常
发表于 2010-8-21 23:19:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是学点基础吧,不然怎么提问都不知道
发表于 2010-8-24 21:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我修了一台跟你相同的,我的是5V两个滤波电容1000的鼓包了。换掉就好了!希望对你有所帮助
发表于 2010-8-24 22:00:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
具体问题要具体分析
发表于 2010-8-24 22:26:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有短路,慢慢查吧。
发表于 2019-9-18 14:10:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
