查看: 1483|回复: 3
KW7主板VCORE对地短路!
发表于 2010-8-21 18:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
升技KW7,462的板,测VCORE对地短路,上电保护,拆了VCORE上几乎所有的电容,都无效,怀疑是北桥的问题,用可调电源直接在VCORE加1。5V的电压,电流只能到1。8A左右,北桥微热,板上其它元件也没发现发热的,郁闷ing,这个VCORE还有可能送给谁?
发表于 2010-8-21 21:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 供电进北桥呀 打CPU数据线的值如果有短路那就是北桥坏。
发表于 2010-8-21 22:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果CPU供电电路中的元件无损坏,这时北桥是坏的
发表于 2010-8-23 00:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 韦永忠 的帖子
下管拆了  电容拆了 还不行的话 那么一般都是北桥的问题了
