- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-7
- 精华
该电路采用的IC叫OZ813LN,24脚QFN封装。
具体问题:当用示波器探头接触图中绿色箭头标示的地方时,+1.8V的供电就消失了。
此主板的表现就是不定时+1.8V电压消失。
我已经采取的动作:更换此IC,PR226,PR227,PC174,PC175,故障依旧!
请大家看看,提提意见!
问题解决:加焊PL7电感后OK,跑3D MARK一夜无异常!
请大家帮忙分析看看!
我的思路:此电路应该是通过侦测电感两端的电压通过两个电阻分压来实现反馈的,反正就应该是这附近的问题,搞的我好多天了,都没想到加焊一下,不过我不放心,把电感换掉了!
