查看: 2748|回复: 4
高压IC 的引角定义
发表于 2010-8-21 16:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压IC 的引角定义:型号为TL1451AC,它的开启信号角是第几角?上面的图看不懂哪个是开启信号,我现在碰到关机白屏,灯还亮着,所以在查开启信号角,开机正常,关机白屏?请问怎么回事,就是下面中换了两个5707的三极管,关机白屏,开机后能正常使用,原先问题是通电后黑屏,两个三极管坏了,所以我换了5707的,关机白屏开机后能正常使用?
发表于 2010-8-21 16:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关机白屏,换了两个三极管
发表于 2010-8-21 22:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从ON/OFF那个线一路跑过去到那个脚就是开启脚
发表于 2010-8-21 23:22:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是不是三极管的沟道搞错了
发表于 2010-8-22 00:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关机白屏那证明高压电路正常的。 你查开关信号呀  看是不是开关控制的是电源 查IC 9脚的三极管
