设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
T42暗屏一例,求助!!!
返回列表
查看:
2523
回复:
17
T42暗屏一例,求助!!!
会员180434
会员180434
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-21 11:06:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接到这台本子,开机时屏幕一闪既灭,发现灯管是红的,里面有暗影,我以为是灯管,灯管是坏了,但换过之后,故障依旧,于是把屏线,高压换过(屏是好的)故障还是依旧,拆机检测发现高压板供电VBL16没有,是一个六脚小MOS管转的,D极有16V ,但控制极没有电压,所以输出极也没有电压,求助,高手,指点一下谢谢。
暗屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助 联想小新Air12 暗屏
联想NM_D21暗屏
华为 KLVL-WFH9 暗屏的解决方法
DELL 17841-1 暗屏
联想昭阳E42-80开机屏不亮用灯照屏幕有文字图像暗影
联想 ldeaPad 14 ALC7 暗屏维修
A1707能开机键盘灯触控条亮,屏无显示
神州板号 GJ5CNXX屏幕很暗 暗屏飞线解决
dell 5470 DAJW8CMB8E1暗屏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207938
会员207938
当前离线
积分
752
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-21 11:11:46
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
短接应该没问题的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200672
会员200672
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-21 11:32:27
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我的r31故障和你的一样,直借把d级短接就ok了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
594
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-21 12:19:02
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
直接连就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110144
会员110144
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-21 12:33:31
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
前面做了那么多步骤也没看看主供电?
直接上焊锡短接就KO了……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-21 12:39:44
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
这样修不完美的。重启时会有白屏现象。你打开图纸。查下TB 的33脚有没有发出24伏的驱动电压,经过一电阻到六脚场管的控制极来打开高压板供电。如有可能是电阻或线路有问题,如无得查38脚有无24伏电压。无要查3736脚与38脚相连的二极管及电容。38脚的24伏来自16伏及3637脚升压电路复合
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61891
会员61891
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-21 12:51:36
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
短接就可以了,不会白屏的,还的一个3V的控制信号开灯的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203407
会员203407
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-21 14:05:47
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这个信号是受控62501,可以换个试下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231035
会员231035
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-21 14:18:30
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
我的思路是先点灯管,在看 高压条是不是好的。在去考虑供电。我们有专 门的点灯管的工具,就不用那么麻烦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203116
会员203116
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-21 14:40:22
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
不行就飞个电压过来看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214315
会员214315
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-21 14:51:22
只看该作者
来自: 山东泰安 来自
山东泰安
可以从公共点上飞个16V从屏上飞个控制。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员254714
会员254714
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-21 17:41:01
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
直接连就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180434
会员180434
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-21 22:24:25
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
已搞定,真是不好意思,灯管有点漏电,弄好了,谢谢各位。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209440
会员209440
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-21 23:32:48
只看该作者
来自: 山东德州 来自
山东德州
呵呵。。高手就是高手
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21294
会员21294
当前离线
积分
281
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-8-22 01:17:39
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你这种问题典型的灯管问题,以前也有一起这样的,换到最后,还是换第二根灯管好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179016
会员179016
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-8-22 01:28:05
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
你们典型的愚民政策嘛。。。都不给人家说这么修。LZ也是问题都找到了,还不自己去查 还在这问。结果你就迷失方向了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179016
会员179016
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-8-22 01:28:36
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160348
会员160348
当前离线
积分
565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-8-22 01:34:39
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
灯管都发红,那为什么刚开始说是好的?一般在台机上灯管发红都是老化了,最好还是换了的好,灯管老化发热比较大容易脱焊打火,不换的话很可能用不了多长时间又会出问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
谈天说地|爆料吐槽
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
苹果手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
原创精华帖付费阅读
返回列表
AI维修
