查看: 2148|回复: 10
DELL主板SB3.3V短路
发表于 2010-8-21 10:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台DELL945主板不上电,ATX电源9脚阻值只有10欧,其它正常,通电测量,PCI的A14只有1.93V,待机时南桥超级发烫,L1117也很烫,L1117的三个电压为5V,2.2V,1.4V.我认为是负载短路,造成L1117不正常,而网卡为BAG封装的82562EZ(L448SG10).是不是可以判定南桥坏,直接换,还是拆网卡,各位求救!
发表于 2010-8-21 12:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显9脚是10欧   短路阻值被拉低了 !3.3V只有1.93也有问题,不过 楼主 1117是5V转1.4吗?怎么可能啊  问题大大的啊 !建议先干网卡  再杀南桥
发表于 2010-8-21 13:26:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先把1117拆了看阻值升上来没有,不行在拆网卡.最后就是南桥坏了,一般在待命时南桥就发烫,多数是南桥损坏导致的.
发表于 2010-8-21 13:30:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把网卡测了试下。 待机南桥发烫。对南桥很不利
发表于 2010-8-21 14:55:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最笨的方法是先拆掉网卡再测3VSB,
最简单的方法是找到3VSB的供电电感,断开来测这样是不是方便多了
发表于 2010-8-21 14:57:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果南桥那边短可以拆BIOS然后就杀桥,如果是网卡这边短,可以找找供电线路最后杀网卡芯片
发表于 2010-8-23 00:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 旋风科技 的帖子
待机情况下南桥发烫  不用拆了 南桥挂
发表于 2010-8-23 23:14:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也碰到过这样的板子 待机时网卡芯片就很热 还有那个1117也很热 ,拆了那个网卡1117就正常了。那个网卡芯片是个长方形的。我就记这么多了。
发表于 2010-8-23 23:41:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先拆网卡芯片吧。。。拆了还烫的话,就没救了。。。。
发表于 2010-8-24 16:58:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先拆网卡再换桥啊,这是最简单的了
发表于 2010-8-27 11:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 涵山 的帖子
   谢谢 做桥好了
