查看: 5083|回复: 8
求助 胜利DT930FG万用表二极管档无效~~
发表于 2010-8-21 10:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块胜利DT930FG四位半数字万用表 有二极管档 但是无法测量对地阻值
红笔接地 黑笔测量 无任何反应
以为是表坏了
拿了一块全新的一模一样的表
还是一样的问题
请问这是怎么回事?
发表于 2010-8-21 10:31:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量一下其它的元器件试试,如果可以的话,是不是你那上二极管开路了啊
发表于 2010-8-21 12:09:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测试所有的二极管 都是一样的
发表于 2010-8-21 12:55:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
红笔接地,你确认吗?是不是接到不通电的地方了。
发表于 2010-8-21 13:50:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 yzz163 的帖子
    我接到机箱上 凳子铁腿上 不行
被测管 无论带不带电 均没有反应的
发表于 2010-8-21 13:54:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接2笔相连 应该是0Vdc。
发表于 2010-8-21 19:32:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
求助中啊  无语 郁闷 烦~~~~~
发表于 2010-8-21 21:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两表笔接一起会显示0那不是正常的 不为0那就是有问题。
发表于 2010-8-26 08:59:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
表述不清晰,检查你的表笔。
