查看: 2295|回复: 6
[显卡维修]
HD2900XT显卡进系统后没信号
发表于 2010-8-21 09:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
各位师傅帮看看 双敏的HD2900XT显卡 进系统后黑屏没信号  怕电源不够 用了2个400W的电源还不行 是不是哪有保护了 换显卡没事
发表于 2010-8-21 10:58:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU内部的DAC信号不良
发表于 2010-8-21 14:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那是不是犯不着修了啊  GPU啊
发表于 2010-8-21 22:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GPU只能换没得修的
发表于 2010-8-28 22:46:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的问题我见过 是不是双DVI的卡   你看一下1117那个芯片是不是烧了 我有一个跟你的一样  不过我的是蓝宝石2600Xt     症状和你的一样   拆下来一看1117芯片上一个洞   换掉后正常了   注: 1117是控制DVI的一个小东西
你可以从别的废显卡上拆下来 装上  我就是这么干的呵呵
发表于 2010-8-28 22:48:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
额 对了  如果不是1117的问题  那就是GPU的问题了  加焊一下试试吧
发表于 2010-8-29 19:33:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU所需要的一个DCA电压,两个稳压器5V输入和3.3V输入
分别控制电压在1.8v--2.5v
