查看: 3716|回复: 7
为什么有高压变压器次级有阻值而有的没有?
发表于 2010-8-21 02:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,希望高手指点!
发表于 2010-8-21 09:04:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
根据材料而定的
发表于 2010-8-21 09:35:02 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 城市农夫 的帖子
绕组测量错了吧,既然是变压器,肯定有初、次级。
你测量的次级开路的变压器工作正常吗?
发表于 2010-8-21 09:51:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量错了      把线圈拆下来   看看就知道了
发表于 2010-8-21 09:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用200档试一下看看了
发表于 2010-8-21 09:59:43 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
正常的变压器必有阻值,要么线圈就是开路了。
发表于 2010-8-21 13:51:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是的。
升压线圈有两种形式,互耦式和自耦式。互耦式的后级有个完整的线圈,当然能测到阻值;自耦式的次级只有一根线,另一根不在次级而在初级,你当然测试不出。
发表于 2010-8-21 21:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天拆了几个看了,发现确实如你所说互耦式有阻值,自耦式次级有根线连到初级,感谢!
