查看: 19633|回复: 14
戴尔Inspiron 1440 win7系统改xp,驱动装不上
发表于 2010-8-20 22:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
戴尔Inspiron 1440 win7系统改xp,驱动装不上;
xp系统用的是"深度 SP3",显卡驱动和声卡驱动总是显示黄色感叹号,使用该笔记本自带的驱动盘后,还是显卡驱动和声卡驱动装不上,为什么。
请大侠指教,谢谢!
发表于 2010-8-20 22:10:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器你试一下用最新的电脑公司2010版的在GHO一次,然后,在装驱动
发表于 2010-8-20 22:14:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
实在不行就去网上找驱动自己安装吧,应该可以的
发表于 2010-8-20 22:18:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器把BIOS里面的ACPI改成IDE还要安装ACPI的驱动可以去WWW。114。DELL800。COM上面下载驱动什么的,具体网站我记不清楚了
发表于 2010-8-20 22:19:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不支持有什么办法,只有多试些板本的系统了啊。
也许哪个就行了,有些本子就是改不了XP的吧。
发表于 2010-8-20 22:22:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 孙政昊 的帖子
谢谢这么快回复,我最纳闷的是“为什么使用该笔记本自带的驱动盘后,驱动还是装不上?
发表于 2010-8-20 22:32:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是换系统好的话,就是系统内置驱动的兼容性问题了
发表于 2010-8-20 22:34:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
http://www.dell800.com/thread-18304-1-1.html
Vista (32位)的驱动可以很好的兼容 Windows 7/ win7,大家可以下载使用。如果有无法
安装以及安装后无效的情况,请发帖到:http://www.dell800.com/thread-27269-1-1.html
如果您使用的Windows 7 是Ghost版本或者其他盗版软件,无法保证可以完全兼容。
Windows 7 的驱动我们将在后续陆续更新。请大家耐心等待。
请各位安装XP的朋友注意,某些盗版系统无法正常安装声卡或者无线网卡。推荐使用OEM版本或者纯净版。
驱动均已测试,可以正常安装。
发表于 2010-8-20 22:39:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
建议使用新萝卜家园的最新版系统,这个系统现在用的人比较多,驱动基本都通吃,缺点是系统里面内置有高级木马
发表于 2010-8-20 23:36:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
深度系统最不适合装机 自己用用还行 装机我用电脑公司的
发表于 2010-8-20 23:53:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷BOIS 试试。。。
发表于 2010-8-21 00:09:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 xjshzzjp 的帖子
官网上只有vista和win 7系统的驱动,没提供xp下的驱动。
发表于 2010-8-24 23:48:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢各位大侠的回复,上WWW。114。DELL800。COM下驱动后,问题解决。
发表于 2010-8-25 00:07:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
各位众说纷纭,但估计楼主是想问硬件吧?软件应该百度一下就搞定了。
会员54862 该用户已被删除
15#
发表于 2010-9-23 16:47:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
或者用驱动魔法师扫描一下硬件,看能不能找到驱动
