查看: 4202|回复: 11
示波器和示波表我们有必要用吗原因是什么?
发表于 2010-8-20 21:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我没有这些东西,想问下需要用吗?实用吗?
发表于 2010-8-20 22:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
当然有必要用了,可以检查供电的波形是否完好,可以测出万用表测不到的值
发表于 2010-8-20 22:56:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用处是大,可以测有电压无波形而导致的用万用表测起很正常就是找不出原因的故障,但是就是这东西的价格原因,给弄的有些人想用却不舍得花钱买
发表于 2010-8-21 01:57:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好像有个波波啊,在对付死机蓝屏故障的时候很是有用,还有就是测晶振的波形,这是万用表做不到的
发表于 2010-8-21 08:07:30 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
想弄台,有谁便宜转让,,,
发表于 2010-8-21 08:19:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果维修量大,且经济条件允许,示波器最好还是买一个。
发表于 2010-8-21 09:25:28 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
示波器不仅可以测量其波形,还可以测量波形的幅度及有没有畸变和频率,是万用表无法做到的。其实买一个二手值不了多少钱。
发表于 2010-8-21 15:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 金胜电脑 的帖子
修疑难板的时候 示波器用处非常大
发表于 2010-8-23 10:39:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-8-25 12:53:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这主要是看成本问题
发表于 2010-8-25 18:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我没用过这玩意  一台新的要多少钱哦
发表于 2010-8-25 19:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这东东对付那些出现奇怪现象的机器大有用处,因为万用表测不到晶振等发出的信号是否异常,但是这示波器能够办到,所以如果经济条件允许,应该配备一台。
