查看: 9556|回复: 28
这两个二极管什么作用(已解决)
发表于 2010-8-20 21:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
图中画红圈中的两个二极管起什么作用啊?我觉得好象没什么用.如果不要这两二极管,直接导通,会出现什么情况,高手帮忙分析一下.
1、经过深入分析初步认为此二极管不能用导线代替,否则电源会进入保户状态,因为换成导线后494输出的5伏基准电压会通过R31加到5脚引电源保护(开机时Q8截止,R31下端高电平),另外14脚电平变化也会场影响到5脚,最终会使电源开不了机,所以那两二极管不能换成导线.
2、如果截断14脚与D27的连接,截断5脚与D28的连接,又会出现什么情况呢,电源能不能正常工作呢?不要这两二极管可不可以呢?
通过  修的是寂寞  兄弟的分析,认为在上述地方截断不可以的,否则电源关机后C37与C38(C38可以通R40放电,但太慢,C37如果没有D27导通放电,根本没法放电)上的电荷得不到快速泄放,电源不能快速重启。
发表于 2010-8-20 21:44:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
老师出考题
我猜是继流二极管
发表于 2010-8-20 23:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2010-8-21 01:22:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样的话,这两个二极管可能是稳压二极管,与R31和R32电阻配合起到稳压的作用。
发表于 2010-8-21 10:25:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这两个二极管是输出稳压二极管,与R31和R32电阻配合对输出电压起取样电压的作用。
发表于 2010-8-21 10:27:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼上说得都不对吧,电源启动,PS-ON低电平,Q8截止,这个两个二极管能导通吗????还需限流吗?电流都没有。4#稳压的说法更不对
发表于 2010-8-21 10:54:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
天高云飞 发表于 2010-8-21 10:25
你仔细看图没有,这里可不是电压输出端,需要电压取样吗?
发表于 2010-8-21 11:10:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单的画成这样
分析下:
a=0,b=0, 都低电平,c 点是 ()电平?
a=1,b=0,c=?
a=1,b=1,c=?
发表于 2010-8-21 11:24:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
简单的画成这样
分析下:
a=1,b=0,c=?
a=1,b=1,c=?
yzz163 发表于 2010-8-21 11:10
PS-ON接地,电源启动,那么Q8截止,就算你A,B点都高电平,C点都没有通路(C点与Q8的集电集相连,电源启动后,Q8截止,相当于断)还能有电平吗??
,你说的那几种情况,都不会测出电平来。
我想知道的是这两个二极管起什么作用?
如果不看周边的电路,单看你的图,你的三种情况答案分别是   0 ,1 ,1  我不是想探讨这个东西,我想知道这个两个二极管在这个电源电路中起什么作用,如果不要,直短接行不行???
发表于 2010-8-21 11:40:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PS-ON为高,Q8 C集,Q7各级会有何变化?A,B点电压变化会对Q7产生何影响?
反之,PS-ON为低时 他们电压的变化,尤其注意494 4脚。
不能单独的看Q8,要把Q8和Q7联系起来看。Q8断开或导通后,A,B点电压变化会对Q7产生何影响?
还有Q8导通后,通过D27、D28 将LM393 5、14脚拉低。如果将D27、D28 换成导线,那么在Q8导通和截止时,LM393 5、14脚电压会有何变化?
发表于 2010-8-21 11:56:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 yzz163 的帖子
    PS-ON高,Q8导通C集低电平,Q7通C集高电平,导至494,4脚高电平,电源无输出,电源待机状态。这个两个二极管中D27的上端(阳极)通过R31与494输出的5伏相连,永远都是高电平。我搞不清楚的是339,14脚11脚与D27相连有什么用,你连不连,D27阳极永远都是高电平,又影响不到A点(假设D27阳极是你说的A点)的电平;在PS——ON低电平时,Q8与Q7都不导通,C点不会有电流(即直连也不会有电流)也不会对339的14脚与11脚电位造成影响。
     D28与339的5脚相连又有什么意义,无论5脚高电平与低电平,你说的C点在PS-ON高电平时,都是有电流的,因Q7导通,所以C点处于低电平。如电路保护时5脚处于高电平状态,但Q7在电源启动后是截止的,你即使直连,也不会有电流的,因此不会影响到5脚的高电平。
  我就是觉得这两个二极管在这一点意义没有
发表于 2010-8-21 12:10:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看下494的框图和393的框图吧。(提示:393的2脚通过D262接494 4脚)。
难道 393 14脚 输出高和低 不会改变D27的 阳极电压?!
说明下393是集电极开路输出。
其他的自己看吧。
发表于 2010-8-21 12:23:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 yzz163 的帖子这两块芯片我很熟的,只是觉得电路图中的两二极管没啥用,要与不要都可以。
发表于 2010-8-21 12:25:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
“还有Q8导通后,通过D27、D28 将LM393 5、14脚拉低。”
电源待机时,(此时Q7与Q8是导通的)5脚与14脚本来就是低电平,还用得着去拉低吗??(14脚低电平,5脚高电平,Q8导通(待机时是导通的),D28通,那不又拉低了?结果5脚低电平,予盾啊,我是就这个图说的
开机时,Q7与Q8是关断的,即把两二极管换成导线,也影不到14脚与5脚的电平状态
电路保护5脚高电平,因PS——ON低电平,Q7关断,D28也导通不了,所以换成导线也不会拉低5脚电平,使电源退出保护状态
大家说说这两个二极管有啥用???
电源待机时,5脚与14脚本来就是低电平 ---------------------------------- 你实际测量过?请仔细看下393的图吧。  发表于 2010-8-21 12:40
发表于 2010-8-21 12:39:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 yzz163 的帖子
    D27的上端通过电阻与494 的5伏相连,你339的14电平高低,能改变D27的阳极高电状态吗?那除非短路了,就算短路,也没办法影响Q7与Q8的通断状态,那这个二极管还有什么意义
发表于 2010-8-21 23:11:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
迅速的飘过`
免得被伤到!
建议楼主还是实测下吧,以免走了纸上谈兵的路
发表于 2010-8-21 23:34:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 hbgz518 的帖子
我没有这种电源实测,我只是看到这个电路图一时想不出这两个二极管有什么作用,有相应的电源我早就实测了,还用你说了.
发表于 2010-8-22 00:56:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
回复 学无止境1000 的帖子
    既然不能实测,你又怎么断定是那种状态?靠主观臆测?
    还是去搜下原理这方面的资料吧!
顺便说下,您这个态度很让人不舒服,你那么牛X还来问啥,自己解决算了
没有实物只能分析,如果不是那种状态,你说  发表于 2010-8-22 08:47
发表于 2010-8-22 21:56:20 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
肯定有用啦,不然厂家干嘛多花这个钱?
哈哈,我是因为图太小看着累不想分析才这么说的
发表于 2010-8-22 22:25:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 修的是寂寞 的帖子
大图在这里有http://www.chinafix.com.cn/thread-12725-1-25.html
  我知道厂家设计肯定有他的用意,只搞不清楚这两二极管在这的作用,有兴趣分析吗?
