查看: 4089|回复: 10
解决IBM T42过LOGO画面后屏一直是白的,可以进COMS,光驱硬盘能认到不能引导
发表于 2010-8-20 21:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:开机显示IBM 画面后,屏一直是白的,进COMS正常,PE进不了,USB也引导不了,更换硬盘也是一样。
维修过程:
1):单用硬盘或U盘引导,或者不装硬盘和光驱,过LOGO后也是白屏。
2):以前有DELL的本本也是这样,更换南桥OK,从料板上拆桥,第一个也是白屏,第二个换上去好了。
3):装上硬盘,可以进桌面了,关机后装上光驱,又白了。
4):拆下光驱,可以正常进桌面。
5):重新换上前面的两个南桥,测试南桥已经坏了。
6):装上一个好的光驱,可以正常便用。
原因分析:光驱损坏,引起南桥内部IDE部分损坏,检测到IDE时无法通过,自检停止。更换好的南桥之后,因为光驱有问题,造成IDE通道无法使用,出现白屏现象。没有光标在闪,也不提示找不到系统。
发表于 2010-8-21 12:56:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷过BIOS吗?
发表于 2010-8-21 14:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接或出现IBM时直接按F12可不可以选择其他的启动?
发表于 2010-8-21 17:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
bios .....................
发表于 2010-8-22 16:43:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先刷个BIOS使一下啊
发表于 2010-8-22 16:56:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
进来学习下, 没有遇到过,  外接显示器 什么情况?
发表于 2010-8-22 20:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题解决了,光驱坏了引起IDE不能过,无法引导
光驱坏了怎么可能会白屏,是不是你叙述错误!  发表于 2010-8-22 21:08
发表于 2010-8-22 20:37:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主 光驱坏了 引起的过loge 白屏??  不引导可能是光驱引起的    可是白屏是什么原因造成的呢??
发表于 2010-8-22 20:41:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
真是怪事连连哦,没有看到过这样的怪事。
发表于 2010-8-22 20:59:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用的是USB-HDD吧,试过用USB-CD引导没?
发表于 2010-8-22 21:01:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怪事呀,光驱坏了,还能白屏呀,不可思议
