查看: 2734|回复: 4
6E910GL-ML的通病
发表于 2010-8-20 17:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
6E910GL-ML的通病:主板点不亮。六个1000UF/6.3V电容鼓包了,换了之后还是不行,测电压发现无CPU VCORE电压、给内存的2.5V供电没有、内存1.25V上拉供电没有,经测试发现是内存插槽旁边的RT9202坏了,换RT9202后各电压都正常了,但主板还是点不亮,不上内存诊断卡跑E0,上内存跑EA。6条时钟线上有1。2V电压,系统总线上有3。3V电压,修到这没思路了,我看了论坛上还有几位兄弟也发过类似的贴,都没有改决问题,电容鼓包、RT9202损坏造成VCORE、内存供电异常应是6E910GL-ML的通病,希望有经验的兄弟能帮帮忙!
问题已解决。谢谢乐天的指点,这板确是特挑内存,换了几条,终于OK了!
发表于 2010-8-20 19:41:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
磐英的(神州)这个主板比较挑内存,如果不行刷BIOS,清洗CPU座
发表于 2010-8-21 16:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 梦里又飞花 的帖子
内存供电有了  总线电压有了  时钟有了  内存1脚参考电压有没有?SPD电压有没有,上拉电压有没有  都正常刮一下内存槽试试
发表于 2010-8-21 16:13:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 梦里又飞花 的帖子
   上次我接到几块精英845PE板,本来问题是能通电,不亮机,代码也没有,U座旁边的电源全爆,换后,不插内存就跑完C1就掉电,插内存就跑C1,一直跑到41,我还以为BIOS坏了,刷BIOS,无果。。。CPU,内存,显卡都换过。一样无果。。。
无耐下,这几块板放了几天,后来我哥说一定是不过内存,后来我找了一条金士顿原装条,OK!几块板都可以哦!
发表于 2010-8-21 18:50:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样的板,一定是有点小毛病的,要不这样挑内存,不是设计人员所要求的!
