查看: 3190|回复: 13
复位灯一闪一闪的~从哪里修起?
发表于 2010-8-20 10:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块杂牌的478接口主板型号是A212,开机诊断卡的RST灯不停的闪闪闪~有时闪得很快有时有很慢~就是一直的闪~代码显示是C0,而且闪的时候我测CPU供电~发现CPU供电从1.2V缓慢的下降到0.4V然后又缓慢的上升又下降这样循环着,CPU电源管理芯片是RT9241B+RT9602,我把他们全换了那个0.1u的电容也换了~还是一样,后来在基地浏览相关问题的帖子时有位师傅说可能是I/O的问题,我换了个I/O还是老样子~哎~现在不知道怎么办了.请师傅们讲解~
发表于 2010-8-20 10:17:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有块板也是一闪一闪的 但能正常使用  有可能复位是好的呢 会不会是内存不过 cpu座北桥虚焊 bios都会导致c0
发表于 2010-8-20 10:29:35 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
电源管理IC
发表于 2010-8-20 10:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是桥虚焊
发表于 2010-8-20 10:45:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是CPU供电IC有问题
发表于 2010-8-20 10:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是座虚焊了吧。。。。焊下试试
发表于 2010-8-20 10:48:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好~~我去试一下各位的方法~ 然后把结果写出来
发表于 2010-8-20 10:51:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
复位异常首先要查的是供电,如果供电都不正常,复位肯定不会正常的。
发表于 2010-8-20 11:39:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
问题应该在桥 这块。
发表于 2010-8-20 14:05:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把BIOS芯片拆下看看
发表于 2010-8-20 14:54:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
加焊电源IC.看CPU核心电路有没空焊现象.
发表于 2010-8-21 16:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 sina小波 的帖子
先测一下板上的所有供电  时钟  PG有没有正常了 再去查复位电路
发表于 2010-8-22 11:32:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你加焊下cpu供电IC。
发表于 2010-8-22 14:18:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
啊 哈~~修好了~~是CPU供电的问题~我加焊一下就OK了~~再次感谢各位的回复~把我从绝望中拯救过来~
