查看: 2877|回复: 10
HP CQ40电源不开机请教请教
发表于 2010-8-19 18:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  CQ40 摔的很严重  把屏 和外壳 都摔碎了
  把主板拆出来 裸板用电流表  电源都不开机
用电池的话 就能开机   把电池 和电源都插上的话 电池会充电 也会开机
  主板有严重的变形  但用电池可以正常开机 使用 .....
请问各位大哥怎样维修  给点思路和 意见 谢谢......
发表于 2010-8-19 18:49:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查适配器供电检测切换电路!
发表于 2010-8-19 19:34:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 rhkymkfeng 的帖子
    切换电路 具体是怎样的啊 ?
发表于 2010-8-19 21:11:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个机器要用原装适配器才能开机。。。。
威望都-10点,不知道怎么混的。。。。估计是骂人了被版主扣了分,对吗?
发表于 2010-8-19 21:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说得对,要原装电源才能开机的
发表于 2010-8-19 21:24:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 rhkymkfeng 的帖子
    大哥  你是来回答问题  谢谢    威望出来时就是负的  下载分和积分都是买的   谢谢  不要侮辱人品     谢谢
发表于 2010-8-19 21:26:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 2000yyf 的帖子
发表于 2010-8-19 21:30:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
隔离保护和充电切换电路的故障啊
发表于 2010-8-19 21:33:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 大维修员 的帖子
    用的绝对是原装的  适配器
发表于 2010-8-19 21:34:51 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
该是EC侦测不到电源,,CQ40的主板号是多少,,
如AX1上的AD—AIR ACIN都是侦测电源用的,,等等,,
发表于 2010-8-19 22:26:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是弄个图吧,不然,怎么说都不行
