查看: 5281|回复: 9
BENQ 液晶显示器FP71G+电源高压一体板没有电压12V 5V输出,
发表于 2010-8-19 17:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BENQ 液晶显示器FP71G+电源高压一体板没有电压12V 5V输出,测过保险,桥堆,开关管是好的.其中有只IC是1200AO40,是不是这个坏了,还有没有比较易坏的地方?
发表于 2010-8-19 17:39:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先换ic试试不行的话接开关稳压模块就ok了
发表于 2010-8-19 17:47:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
首先要查开关电源工作了没有?开关管有没有起振?看下开关开关管的启动电阻正常不,不行的话换电源管理芯片试下
发表于 2010-8-19 21:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大电容两脚有没300V直流电,没有相保险桥堆有没测芯片启动脚有没供电  RT脚电压正常再测有没驱动电压输出没有换芯片,有查开关管。
发表于 2010-8-19 22:36:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有IC试,只能换高压一体板
发表于 2010-8-19 22:40:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种IC好找啊,一般前面都正常,IC坏的可能性很大
发表于 2010-8-19 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查启动电阻 换IC
发表于 2010-8-19 23:18:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
IC很便宜啊  也就几块钱一个 在淘宝上都有的
发表于 2010-8-21 17:06:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
从保险开始查,在看看有没有300V
发表于 2010-8-21 17:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不好意思没有看清楚内容,怀疑IC坏了还是先换IC
