查看: 2998|回复: 8
IBM联想15寸液晶关机白屏
发表于 2010-8-19 16:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原先问题是高压一体板有二个三极管坏了,如正面图所示:这两个三极管是在高压部分的,通电后黑屏,型 号是5706的,我用5707换上后,通电开机后白屏,然后按开关键有图像很正常了,可以正常使用,然后按开关键关机后白屏,也就是灯管还亮着,电源指示灯是灭了。后来我换了后面心片边上小三极管是PNP和NPN两个三极管,还是关机白屏?
发表于 2010-8-19 17:07:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把那个控制ic换掉是一下
发表于 2010-8-19 17:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个问题,一般是IC坏了
发表于 2010-8-19 17:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关信号不能把芯片 关掉,如果是12V供电直接进IC的就是IC坏了。如果 12V经过三极管控制再到IC 那就查一下三极管有没坏。
发表于 2010-8-19 18:11:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼下的讲的更详细,量量供电就知道了
发表于 2010-8-19 19:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
技术小组讲得很透,关不掉灯嘛,哪就查开关信号关机状态是否变为低电平哦,如果都变低了,哪要跟线跑到IC对应引脚查电压是否正常,如不正常查相关电路,然后就是IC
发表于 2010-8-19 20:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
把图中的那个八角的蕊片换了那个应该是4411之类的东西吧
发表于 2010-8-19 22:39:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查三极管 控制信号
发表于 2010-8-20 08:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
八角的蕊片是9435,我用9945换了还是白屏,三极管我换过了上面两个还是不行
,就是主控IC没换过?那个14角的
