查看: 2550|回复: 8
17寸 显示器 一半花
发表于 2010-8-19 16:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
17显示器  开始好好的 用10分 就一半花了 捏一半好好的 机器可以用      插到其他显示器上没问题 在插回来 还是一半花  现在确定是显示器问题了     问大家是哪里问题啊
发表于 2010-8-19 16:12:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏线,屏供电及列驱动芯片
发表于 2010-8-19 16:22:06 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 871657210 的帖子
    要是屏线问题 一开始就会花了
发表于 2010-8-19 16:22:40 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 周明坤 的帖子
    驱动板会不会导致这样故障
发表于 2010-8-19 16:25:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复 adminxur 的帖子
    一般不是驱动板的问题,压下主芯片看有没有反映,如果没有估计不是驱动板问题
发表于 2010-8-19 16:27:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般是屏的问题,可以套板试嘛
发表于 2010-8-19 16:31:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复 adminxur 的帖子
    测量下各供电电压,如果都很正常的话,可以换下屏供电的滤波电容看看,有时候电容不良也会导致类似现象,屏供电不稳也会这样
发表于 2010-8-19 17:44:25 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
拆下来 现在白屏了  汗 换驱动板OK了
发表于 2010-8-22 15:24:21 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 周明坤 的帖子
    恩 的确  还是屏问题 汗
